主题:【资料】简单概括恒温恒湿试验箱各大控制系统的操作设定
浏览 |回复1 电梯直达
上海林频
      现今的恒温恒湿试验箱的控制系统操作可谓是很简单的,只要简单的为大家做个说明,大家都能够操作了,小编今天就简单的为大家来说一下。
  1.定时设定:设置时,可以通过定时器面板上的“+”“—”按钮来设定(H:小时、M:分钟、S:秒),如3小时50分,则设定“03H50”,设定好之后打开定时开关,按下电源“ON”按钮,这时,我们的设备就开始运转了,当到达设定的时间之后,设备就会自动切断电源,停止工作;
  2.恒温恒湿试验箱报警温度设定:按仪表设定键“SET”5秒,进入仪表内部菜单:AL1(报警1):一般为AL1=SV+15℃,该报警高温时作用,低温不需设定;例:SV为50℃,则AL1为65℃;ATU(自整定):自整定为0000表示关闭,0001为打开;本机开启一般不需自整定,若某设定温度值难以恒定,则打开自整定;在自整定过程中,箱内温度会有波动,属正常现象。
  3.试验箱运行设定(温度60.0℃,湿度95%RH,运行36小时):设定温度调节表温度为60.0℃,按下电源“ON”键,30分钟左右,当温度基本恒定在60.0℃时,将湿热开关打开,此时湿度调节仪会点亮,设定湿度调节以温度为59.1℃,可以通过干湿球对照表进行查询,设定定时器时间为“36H00”,并打开定时开关,此时,设别进行恒温恒湿状态工作。
  读完本文,是不是觉得自己已经会简单的操作恒温恒湿试验箱了呢?其实小编这里是不建议非专业人士去操作本设备的,以免造成设备误动作或是安全隐患。
wccd1
温度、湿度、时间、速度等都是很关键的参数,他们的设定决定设备运行的好坏。
