主题:【已应助】液相部分真空泵发出响声
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_772883a8
昨天更换流动相的时候仪器standby了(液相部分安捷伦的),拿下其中一瓶流动相开始发出嗡嗡的响声,放进去后就开始时不时响,压力一直很稳定,求问是什么原因导致的?怎样能不发出声音?
最佳答案:hujiangtao回复于2021/06/30
看一下是不是在线脱气机马达问题,该部分使用达到一定年限后皮带轮容易打滑,可能会出现嗡嗡声响;或者可能更换流动相时进气泡,多purge一会儿试试
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
一般原因:
1、泵没放平
2、里面灰尘过多
3、缺乏润滑油
4、轴承损坏
2021/7/3 20:28:35 Last edit by hujiangtao
检测老菜鸟
更换流动相的时候关机了吗,或者关泵了吗?
支点
是脱气机吧,事先做好脱气,一般不会影响检测如果出现漏液情况就要更换组件了。
hnteng
  脱气机是间歇性工作的。气泡过多就会启动,达标就不动。所以脱气机会时不时地启动。
