主题:【已应助】为什么10%氮中丁烷标准气体的压力不能做10兆帕?
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_6e6f4b2a
dahua1981
丁烷的沸点仅-0.5℃,汽化所需热量很少,很容易汽化。
KODI
首先要知道这几个概念。
1. 临界温度:使物质由气态变为液态的最高温度叫临界温度。每种物质都有一个特定的温度,在这个温度以上,无论怎样增大压强,气态物质都不会液化,这个温度就是临界温度。
2. 临界状态:临界温度和临界压力下的状态称为临界状态。
3. 饱和蒸气压:在密闭条件中,在一定温度下,与固体或液体处于相平衡的蒸气所具有的压强称为饱和蒸气压。同一物质在不同温度下有不同的饱和蒸气压,并随着温度的升高而增大。
因此,假设标准气体的配制温度为20℃,当某个组分所承受的压力大于它的饱和蒸气压时,就会液化。另外,由于标准气体至少包含2个组分,所有每个组份所承受的压力还受该组份所占的比例的影响。
P分压=P×体积比
以10%丁烷标准气体(平衡气为氮气)为例,
P1:丁烷 20℃ 饱和蒸汽压力 0.2MPa
P2:氮气
假设P=10MPa
求得P1=10MPa×10%=1MPa>0.2MPa ( P 饱和 )
因此P=10MPa不成立,丁烷会被液化
实际计算方法:
P=P饱和÷10%=0.2MPa÷10%=2MPa
验证:P1=P×10%=0.2MPa
0.2MPa即为10%丁烷标准气体(平衡气为氮气)在20℃ 的临界配制压力。
在路上
vm88
学习一下看看很重要培训收获满满都可以评价管理局长
