主题:原子荧光测土壤重金属土壤空白与加标问题
浏览 |回复2 电梯直达
p3138643
如题,土壤空白不管是国标还是hj680,都明确说的是啥也不加与样品一样处理的步骤,但网上和其他人说加石英砂当空白,这个依据和标准是什么?不能乱搞吧,要么就是这些标准有问题?但是什么也不加,ug/l又该怎么转换成mg/kg,检出限是怎么来的?
再一个是土壤加标问题,是加消解前加还是消解后加?加土标还是液标?这些标准上也没说,搞的人一头雾水,就不能说详细点?出这些标的人也够可以的,讲不明白怎么做样呀
m3139895
1。我样品空白 就是按样品处理做的,样品处理加什么样品空白加什么,不加石英砂。加入的石英砂加入含待测元素样品空白高,样品测试结果会偏低。
2。ug/l变mg/kg。把液体浓度近似看做1g/L,在把ug/L转化成ug/g,两边乘以1000转化成mg/Kg
3.消解前加标准溶液能排除消解损失,消解后加标排查基体干扰。加液体标液,加液体标液不用考虑提取效率问题
4.不固体的,可以带个质控样
skytoboo
天然石英是有本底数据的,用不了,如果用半导体那种99.9999%的成本很高。
其次,空白每个标准说的也不一样,有的叫实验室空白,有的叫试剂空白,有的叫样品空白,还有全程序空白,现场空白。
光空白已经很多了,样品就一个。
检测的初衷是测定获得一个准确的数据,成本如此之高,是不是舍本逐末了?
规模化实验,需要考虑实验的准确性,经济性,代表性。个人有点忧虑,不计成本的考虑准确性,会形成内卷。
石英砂空白是出自土壤六价铬新标吧?
为何土壤六价铬可以用天然石英?因为它不是全消解法,并不可以全消解石英基质中的金属,故可以用天然石英砂,一刀切全上石英,会有很大的社会成本,以及环境成本,经济成本,人力成本。
2
2021/7/2 8:45:47 Last edit by skytoboo
