主题:【悬赏帖】ARL4460激发故障求助
浏览 |回复5 电梯直达
Insp_e45b302c
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
请教大神!一台4460光谱激发时电弧很小  样品上只有一个1毫米左右的小白点。  光源控制板  光源电源板  点火板  全部换了! 石英杯  钨棒也换了!还是老样子!氩气没有问题!求各位技术大咖指点一二!
简单
wccd
1、点火板仓内不是否积尘过多导致漏电。
2、检查一下光导纤维是否连接良好。
3、光源电源输出(80V,35KHz)是否异常。
以上重点检查一下,看是否存在问题。
不知道你指的”光源电源板“是哪一块?
2021/7/5 16:32:59 Last edit by wccd
wccd
原文由 简单(m3019635) 发表:
检查一下辅助电极
ARL4460没有辅助电极,点火是靠电子高压脉冲进行的。
wccd
从介绍的现象分析,样品上1毫米的小白点应该是高压点火打弧的烧蚀痕迹,主激发电源没有工作,重点检查光源电路系统。
Insm_e32391fc
