主题:【已应助】土壤金属制样四分的问题
浏览 |回复7 电梯直达
xzzganlan
请问一下,土壤大概采集1kg的样品,第一种:风干后是混匀后四分,对半取一份(约500g)过筛10目,另一份弃去,再从过筛10目里面四分成两份,一份留样(约250g),一份细磨(不少于200g)?第二种:风干后直接过筛10目,然后四分成两份,一份留样(约500g),一份细磨(约500g)?第三种:风干后过筛10目,混匀后四分,对半取一份(约500g),另一份弃去,500g10目样品分成两份,一份留样(250g),一份细磨(250g)。就是说大家是风干后全部过筛还是风干后有弃样
最佳答案:akory回复于2021/07/05
8.3.2 样品粗磨
在磨样室将风干的样品倒在有机玻璃板上,用木锤敲打,用木滚、木棒、有机玻璃棒再次
压碎,拣出杂质,混匀,并用四分法取压碎样,过孔径 0.25mm(20 目)尼龙筛。过筛后的样品全
部置无色聚乙烯薄膜上,并充分搅拌混匀,再采用四分法取其两份,一份交样品库存放,另一
份作样品的细磨用。粗磨样可直接用于土壤 pH、阳离子交换量、元素有效态含量等项目的分析。
8.3.3 细磨样品
用于细磨的样品再用四分法分成两份,一份研磨到全部过孔径 0.25mm(60 目)筛,用于农
药或土壤有机质、土壤全氮量等项目分析;另一份研磨到全部过孔径 0.15mm(100 目)筛,用
于土壤元素全量分析。制样过程见图 8-1。
来源于HJ166-2014,粗磨20目那个地方有误,应该为10目。那个监测制样过程图和这个表述不一致,我认为以表述为准,也有可操作性。
xiaolanzi5
skytoboo
我看有的老师说是全部研磨过筛,这个不知道说法有没有出处
xiaogumd11
出处参照《全国土壤详查技术规范》,应该覆盖比较 全和权威的
akory
8.3.2 样品粗磨
8.3.3 细磨样品
xzzganlan
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
我认为是风干,四分后,再过筛
那是否有弃样呢?HJ166是写着大于500g样品,但很多采样标准都写不少于1kg,如果没弃样的话,磨土的工作量就大很多了
xzzganlan
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
这个只是提到检测方法而已,没有提到制样之类的
