主题:【已应助】重量法中用到的玻璃砂芯抽滤漏斗(G4)重量总是减少
浏览 |回复4 电梯直达
xueyan0819
朋友们大家好:
        我最近用重量法测酸不溶物的实验,用到G4玻璃砂芯漏斗,发现砂芯漏斗的质量总在减少,空白坩埚前后重量达到-0.001、-0.0005、-0.0003、0、不等的差值。因为酸不溶物含量很低很低,所以坩埚的重量差对结果影响特别大。请问朋友们碰到过这样的问题吗?大家讨论一下原因吧?  漏斗就是在市场化学试剂店买的,大家有推荐质量好的砂芯漏斗品牌吗?
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/05
可以将新买的漏斗放到铬酸里面浸泡一段时间洗净后再用。
轶辰
怀疑砂芯漏斗没有清洗干净,漏斗中水分或其他污染有残留
dahua1981
xueyan0819
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
谢谢您!我试试!    我之前连续做了2次空白,共四个漏斗,有两个漏斗重量越来越少,空白负值,有两个漏斗空白数据变化很小。
我正准备买一批新的漏斗,做空白看看什么情况。
xueyan0819
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
谢谢您!我再排查一下!
