主题:【已应助】原子吸收测水中金属元素,样品加酸测定还是不加酸测定?
浏览 |回复10 电梯直达
m3049860
加硝酸测了锌是7.0mg/L,不加酸测锌是3.6mg/L。哪个对?
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/05
加酸的目的是使金属离子溶解,尤其防止水解。多数样品中有杂质离子,如果不在酸性条件下做,有些杂质离子会水解产生浑浊,所以要用酸将其溶掉,这样也就导致在配标准溶液时也要加相应的酸,以保持一定的基体。
至于用什么酸溶,当然 多用盐酸和硝酸了,一般不用硫酸。消解时多用浓酸,消解结束稀释后,浓度多在0.1%~1%。也有更稀的,原则上,标准溶液与被测样酸度差不多。
如果用石墨炉的方法做,酸尽量用盐酸、硝酸等易挥发性酸,以有利于干燥和灰化,硫酸尽量不用,不利于干燥和灰化,而且伤石墨管;硝酸、或硝酸盐尽量浓度低一点,高浓度也伤石墨管,但一定得用硝酸盐作基体(如测Al就用0.5%的硝酸镁做基体),也没办法,只得尽量算好能在一个管上完成测定。
dahua1981
dahua1981
huangza
加酸的准确些,这个我刚验证过。在做水中铝锰铁铜加标回收实验就很明显,不加酸的除了锰,其他的回收率不到50%,加1%酸,回收率都在90%以上。
1
2021/7/5 15:48:56 Last edit by huangza
以加酸为准,加酸能确保离子稳定,抑制水解等反应
原子吸收标准系列配制包括样品的稀释都是以酸作为基体的;楼主的意思是取水样的时候加没加固定剂吗?那样的话差别有点大,应该分析下酸有没有引入待测元素。
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:原子吸收标准系列配制包括样品的稀释都是以酸作为基体的;楼主的意思是取水样的时候加没加固定剂吗?那样的话差别有点大,应该分析下酸有没有引入待测元素。
送样时没加酸,测定时加的酸
小小鱼023
fenxiyuan
HD800
在不能确定你用的酸有没有问题之前,有可能两个都不对;
在确定你用的酸没问题前提下,加酸的对——酸性环境下,金属离子既不容易被器皿吸附也不容易水解
Insm_3dff819f
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:加酸的目的是使金属离子溶解,尤其防止水解。多数样品中有杂质离子,如果不在酸性条件下做,有些杂质离子会水解产生浑浊,所以要用酸将其溶掉,这样也就导致在配标准溶液时也要加相应的酸,以保持一定的基体。至于用什么酸溶,当然 多用盐酸和硝酸了,一般不用硫酸。消解时多用浓酸,消解结束稀释后,浓度多在0.1%~1%。也有更稀的,原则上,标准溶液与被测样酸度差不多。如果用石墨炉的方法做,酸尽量用盐酸、硝酸等易挥发性酸,以有利于干燥和灰化,硫酸尽量不用,不利于干燥和灰化,而且伤石墨管;硝酸、或硝酸盐尽量浓度低一点,高浓度也伤石墨管,但一定得用硝酸盐作基体(如测Al就用0.5%的硝酸镁做基体),也没办法,只得尽量算好能在一个管上完成测定。
老师请问一下,加酸的方法就是保持水样中酸的浓度和标准曲线的酸浓度相同。举例来说如果我工作曲线酸浓度为百分之一,那么水样我就取99ml水样,加入1ml硝酸。测出浓度再除0.99换算回去。是这样操作吗
