主题:【已应助】HJ 746-2015 土壤 氧化还原电位的测定 电位法 测定读数的问题
浏览 |回复3 电梯直达
雨木霖
按照HJ 746-2015 土壤 氧化还原电位的测定 电位法,我们买了雷磁的TR-901土壤氧化还原电位测定仪。
仪器挺贵。
按照国标方法,把两个电极插到土里,仪器上读出两个ORP数,ORP1和ORP2,两个数值差别特别大,一个200左右,一个400左右。
可是国标里没有写最终氧化还原电位的结果取ORP1还是ORP2?还是取两个数值的平均值??
最佳答案:雨木霖回复于2021/07/05
标准上,就写读数Em,可是仪器报出了两个数,不知道该读哪个
雨木霖
网上搜了下注意事项,因为这款电极是双通道的,最终结果取均值,建议同一个地方多点测量。
hjm040606
