主题:【已应助】求助如何分析两份原油是同一种,要测哪些指标?
浏览 |回复5 电梯直达
lyb337
时间久了,样品已经固化,是重油,黑色!求助该怎么判断两份原油样品是同一种?有哪家机构可以做这种检测工作?拜托大家推荐下!
最佳答案:ztyzb回复于2021/07/05
看来两个样品外观差不多的,可以测下热值或者硫含量,一般的市场监管局或者进出口检验检疫下设的实验室都可以测。
dahua1981
dahua1981
lyb337
感谢楼上两位,样品已送出测了重金属,一份样品:铝4533mg/kg,硅12749mg/kg,钒53mg/kg,钙5003mg/kg,磷168mg/kg,锌<1mg/kg,铁3937mg/kg,镁1047mg/kg,铅<1mg/kg,钾1318mg/kg,钠401mg/kg,镍32mg/kg。另一份样品:铝14214mg/kg,硅29365mg/kg,钒59mg/kg,钙10776mg/kg,磷268mg/kg,锌61mg/kg,铁11325mg/kg,镁2746mg/kg,铅<1mg/kg,钾3856mg/kg,钠1503mg/kg,镍31mg/kg。两份都是采的附在泥上的残渣,可能部分指标有出入,烦请懂得专家指教,能否判定来源一样?另外问下原油,重油有金属限值的国标吗?
patriot
楼主说的到底是重油还是原油?
原油一般有原油评价的基础数据。而重油则可能因加工方式与条件不同,即使同一种原油经过不同加工过程所得到的重油,其组成也是不同的。
