紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】关于理化紫外分光光度计曲线绘制问题
浏览 |回复2 电梯直达
玛奇朵
1.做曲线时 什么时候需要扣除空白吸光度,是以水为参比吗?以试剂空白或溶液空白校零的不需要扣除空白吸光度?
2.为什么要扣除空白吸光度啊,我今天做的硫化氢曲线扣除空白吸光度后的曲线截距为负,计算样品结果反而增大了,截距是为负好还是正好
3.5009.182铝里,以空白溶液为参比,公式里为什么还要计算空白溶液中铝的质量,不就是0了?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/06
仪器会有不同的波动,空白吸光度的数值不会完全稳定在0.000abs,多次测定只会接近0。分析时,直接分析标准曲线系列的试剂空白吸光度(与曲线配置一样,只是不加标液);也可以用其他介质(比如以水为参比)调零,然后测定标准空白的吸光度值,再测定标准系列的吸光度,计算时扣除掉标准空白的吸光度值(一般软件都有自动扣除的功能)。
2.为什么要扣除空白吸光度啊,我今天做的硫化氢曲线扣除空白吸光度后的曲线截距为负,计算样品结果反而增大了,截距是为负好还是正好?
样品空白也跟标准空白一样,可以采用直接调零的方式,直接测定吸光度值也可以采用直接测定样品空白吸光度,然后再检测样品吸光度,再计算扣除掉的样品空白后的吸光度值,代入标准曲线计算浓度。 曲线截距大小基本上没有明确的规定,但是截距肯定是越小越好,空白跟截距是有关的,空白一般控制在检出限以下, 截距大了就会使得曲线测低浓度测不准,所以要想办法降低本底干扰,尽可能把截距降下来.除空白吸光度后的曲线截距为负情况肯定是异常的,需要判断此时截距是否合理
以空白溶液为参比,空白应该有吸光度吧,不能忽视空白溶液中铝的吸光度吧!做为样品空白结果,计算时候需要考虑
1、空白吸光值是扣除纯水或者萃取剂中可能存在待测物质并与显色剂反应,用纯水或者萃取剂做标准系列都需要扣除空白,只不过调零方式分别以纯水或者萃取剂调零;
2、一般项目空白虽然未检出,但也有比如说氨氮纳氏试剂的方法等是有检出的,扣除吸光值是为了消除干扰;截距的一半不超过±0.005,太大或者太小说明线性不好;
3、
楼主提到的标准是另一种计算方式,它是把空白也当做样品带入标准曲线计算数据,然后样品的数据减去空白的数据。
