主题:【已应助】安捷伦气相6890N 仪器基线如何调零
浏览 |回复13 电梯直达
小雨纷纷
最近公司购买了台二手气相安捷伦6890N 在软件上和主机上都不知道如何基线调零,哪位大神清楚 ,指导下呗
推荐答案:dahua1981回复于2021/07/06
信号归零(基线自动调整功能)只能在instrument/edit/runtime(时间事件)下可以试试。
Time里面可以输入要进行信号归零的时间,在specifier输入signal,在parameter输入zero(归零)。
仪采通
dahua1981
调零应该是在温度稳定之后,还没点火的时候调零,仪器上都有机械调零的旋钮。有些仪器没有旋钮的,最好在主机的控制面板里面调零
xiaoheihei
我用过7890色谱,在工作站上界面设置可以调零,在仪器方法编辑里面的信号选项卡。对于6890N老版本工作站似乎是没直接能进样时归零的功能,手里没老工作站,不好描述清楚,你试试看运行时间界面设置能不能进样时候归零。要不就是仪器面板上的键盘点击 [Config][Signal 1]或者[Config][Signal2]直接键盘设置某通道Zero参数。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
dadgoh
量一下仪器与电脑接地是否良好。仪器稳定后主机面板可先用调零按钮调零。
yzguo
支点
正常使用情况下信号调零一般是要看检测器,像气相FID之类的检测器好像是一般不调零,检测器需要看基线判断火焰状态,TCD好像可以。
支点
6890的软件界面与7890一样吗?
chemstation 一脉相承
