主题:【分享】非正经拆机—脱气机部分
浏览 |回复4 电梯直达
sacifice
仪器又又又坏了…………
故障:1260泵模块持续异响,真空腔真空异常。
没办法,得干活,拆!
就在这块,有异响原来整个可以拿出来
打开之后,可以看到左下角是4个真空腔,右上角是个隔膜真空泵。。。(按照维修标准估计直接整个换掉了)
在线通电测试可以判定是真空泵卡死,因为可以看到真空泵中间的轴转了一下之后直接卡死开始异响。
然后可以在轴的一端发现很多碎屑粉末,肯定不正常。
两张图可以看到清理前和清理后的差异。
清理前清理后
咋整。。。。继续拆,顺便看看泵里的结构。本着必定得花大钱修的底线,继续拆拆拆
整体
上面的真空部分打可以看到隔膜,一个部分负责抽气,一个负责排气。转动两个部分一起一伏起到抽真空作用。
底部打开可以看到机械部分
机械部分不好描述,看看就好。根据之前的现象和打开后的情况,判断问题应该在电机部分,但是那东西不好打开,具体开的过程不详述了,上图。
齿轮之前有少量固体粉末碎屑,直接先清理了,然后装上试机看看。拆装的要诀就是之前要拍照片!!!
全部装上之后测试了没有报错问题,应该就是电机部分阻力大了卡死,但是碎屑的来源还是不明~
希望有经验的大佬可以不吝赐教~~~
最后上一张整机丑图
该帖子作者被版主 检测老王20积分, 2经验,加分理由:鼓励原创分享
Dxhuang
hnteng
lijing320323
sacifice
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
其实不需大拆,清理灰尘就可以装了。
卡在真空泵齿轮里面,这个真清不了~
