主题:【已应助】农残快速检测问题
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_0e7c5b39
用农残快速检测(酶抑制法)检测蔬菜有一段时间了。原来加入底物后,样本都不会马上变黄,颜色变化很小,检测后都能出正常结果。只有检测后样本才会变得发黄。现在加完底物后,样本和对照物都马上变黄,刚放入仪器时(还没开始检测)显示的折射率不同于之前的都大于40%,现在的都只有9-20%。检测后机器都提示对照重做。重做了几次,也重新配制了试剂,结果仍然是一样的,样本和对照物都马上变黄,结果提示对照重做。请教一下,哪里出了问题?
最佳答案:zyl3367898回复于2021/07/07
你做对照了吗?加入底物后显色黄色是对的。
1、你先做空白对照,就是这三种试剂都加进去,温度与反应时间一定要足够。
2、你看看试剂说明书,上面都有,先做对照的吸光度,吸光度值大于多少,说明试剂的酶性是正常,否则酶性失效。
3、试剂是冷冻的,要现打开,在室温下降解后,再进行配制。
4、37度水浴时,时间是30min,要足够。
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:讨论
该帖子作者被版主 v27410715积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
Ins_0e7c5b39
谢谢版主回复。
空白对照和样本都是按说明书要求去做的。试剂也是在室温下降温后,再进行配制的。试剂说明书上面没有写吸光度值大于多少,说明试剂的酶性是正常的。
今天做检测时一次就做了5个,加入底物后仍然马上显示黄色而不是保持类似透明色,刚放入仪器时(还没开始检测)显示的透射比都只有9-20%,但这次检测显示合格,就是抑制率都是0.1%。
现在还是没明白为什么之前样本都不会马上变黄,刚放入仪器时透射比都大于40%,检测也是合格的。之前只有仪器检测后,样本和空白对照物才会显示黄色。
重新购买一批试剂,再看看效果。下周我到单位拍个试剂说明书看看。
MMYG
Ins_0e7c5b39
要检查它的吸光度值,大于0.3才可以。
公司这只有一台快检仪器,你说的方法都没法做。昨天做检测,结果检测机器提示对照重做。把仪器检测前显示的状态,检测结束后的状态都拍下来了。
以下3图是刚把空白对照物和样本放入仪器,未进行检测时机器显示的。
1个空白对照和14个样本。之前正常情况是透射比都大于40%,现在都很低。(第7通道有问题,未放样本)。
以下3图是进行检测后机器显示的。
最后通过时间查询结果,机器只能查到1-6,13-16通道的数据,其它的通道都没有数据。已有的数据结果都是0.1%,发现也不正常。请版主赐教!
不用先做空白吗?与厂家联系,让他们提供验证方法。
avih1981
