主题:【已应助】维生素ade标准溶液浓度校正时的吸光度大概多少
浏览 |回复4 电梯直达
竖琴老人
如题。多少正常?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/07
参考如下:根据比尔定律, 吸光度与试样浓度成正比, 在不同的吸光度( Absorbance,Abs) 范围内测量, 可引起不同的误差.分析工作者应予高度重视.分析样品浓度太低或浓度太高, 吸光度值超越了合适的范围, 都不会得到满意的结果.应使被分析样品的吸光度范围控制在一个合理的范围内.
试样浓度不能太低, 吸光度不能太小, 信号过小, 光度噪声的影响较大,使仪器的信噪比下降, 被测试的试样浓度下限增高和分析误差增大,当光度噪声大到一定程度、吸光度小到一定程度时, 吸光度就根本不与样品的浓度成正比.甚至会产生试样浓度变稀时, 吸光度值反而增大( 噪声所致) ,以致无法得到稳定的测量数据.在常规分析时, 对大多数试样浓度大多取10~100μg/ ml , 相当0. 3~0. 7Abs 左右为最佳.
试样也不能太浓, 吸光度也不能太大, 如果试样的吸光度太大, 因为杂散光的原因, 使分析测试结果严重偏离比耳定律, 可能会使分析误差增大.甚至会产生试样浓度增大时, 吸光度值反而减小等反常现象.杂散光可能使分析测试结果的数据偏小, 也可能偏大; 若测试波长以外的杂散光被试样吸收则测量数据偏小, 若测试波长杂散光不被试样吸收则测量数据偏大.
dahua1981
竖琴老人
Ins_41174276
看你配製濃度多少,按照國標配製,基本上四百多,九百多,A分解比較快。
