主题:【已应助】求助各位老师:原子吸收分光光度计中的各个参数,如灯电流、光谱带宽、负高压、能量平衡、升温程序等与最后出来的峰形有什么关联吗
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_58055bb5
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/08
参考一下吧
dahua1981
Ins_58055bb5
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
参考一下吧
感谢大佬,是这样的,我用普析TAS-990型号的原子吸收分光光度计测定铬的标曲,按照国标上面的参数设定了灯电流为(5ma)、光谱带宽(0.2nm)等参数,升温程序由于有前辈告诉我这个型号的仪器最高温度不能超过2700,所以有所降低,结果最后测量出来却没有任何峰形出现,这是什么原因导致的,求前辈指教!
夕阳
原文由 Ins_58055bb5(Ins_58055bb5) 发表:
(1)实际原子化温度多高?
(2)标准样品有峰吗?
Ins_58055bb5
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)实际原子化温度多高?
(2)标准样品有峰吗?
实际原子化度设置过1800,2100和2300,但是所有进样都没有出过峰,后面更改了光谱带宽为0.4nm,灯电流为4ma,出现了一次拖尾比较严重的峰,后面又改变了参数进行尝试,又是不出峰,然后改回到原本出峰的那个参数,并且进同一个样品,也不出峰了。
夕阳
用仪器验收标准测铜元素有峰吗?
Ins_58055bb5
原文由 夕阳(anping) 发表:
用仪器验收标准测铜元素有峰吗?
谢谢老师,第二天再次打开仪器进行测定时又正常出峰了,所以并未进行铜元素检测。
夕阳
这说明该仪器的隐患还是没有找到原因。
Ins_58055bb5
原文由 夕阳(anping) 发表:
这说明该仪器的隐患还是没有找到原因。
是的,后面用硝酸跟高氯酸消解样品进行检测,又出现了双峰的问题,在干燥阶段就出现一个峰,然后原子化阶段又出现了一个峰,就像这样的,并且同一个样品的双峰现象还会不时的变化,时小时大,但是后面样品峰的Abs值比较稳定,基本每次都差不多,请问老师,像这种情况,测定出来的结果可以用吗?
夕阳
给你上传一篇我写的文章供你参考。
Ins_58055bb5
原文由 夕阳(anping) 发表:
给你上传一篇我写的文章供你参考。
感谢老师,出现双峰之后,我也尝试过添加基体改进剂,我加入的是磷酸二氢铵溶液,但是加入之后,双峰现象并没有得到改善,反而是样品峰,其Abs值飙升至原来的十倍左右,未加磷酸二氢铵之前测得其Abs值为0.06左右,加了基体改进剂再测,数值飙升至0.54,请问老师,这样正常吗
