紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】总氮测试空白275nm吸光度比较大的问题
浏览 |回复4 电梯直达
wflwgy
3月份新购了一台仪电上分的L5S用于总氮测试,刚开始还正常,2个月左右开始,空白测试220nm正常,275nm吸光度就比较高,造成空白的校正吸光度Ab=A220-2*A275为负值。换另外一台分光光度计测试,275nm吸光度则是正常的,Ab=A220-2*A275也不会为负值。仪器返回厂家,厂家说仪器正常。请教各位有没有遇到过这种现象,这是什么原因导致的呢?
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/08
检查下试剂过期没有,或者消解过程中彻不彻底,如果不彻底,可能会刚好有物质在275nm处有吸光值,那就影响了你的读数了。
dahua1981
dahua1981
可能是过硫酸钾的纯度有问题,一般国产的过硫酸钾测总氮时,准确度较差
dahua1981
总氮测量波长在220和275nm 这是紫外光区,不是可见光区,所以能不能看见有颜色没什么关系
做总氮的,效果一直不大好,这里有很多原因,无氨水,药品纯度(一般国产的过硫酸钾氨氮含量高用不了),消解压力控制(时间和防气要严格按照要求),仪器(两个波长你是一次测量还是分两次一次220一次275测,有的仪器可以一次测两个波长,他中间要切换,一切换波长肯定要有误差的,当然跟仪器质量也有关系,反正总氮做好了不太容易,你可以上网找找心得)
分光光度法要测空白值,所以用什么做参比就用什么调零,在测量空白和样品是是不应该调零的,显示出错可能是灯久了能量不够,自外用的是氘灯不是钨灯,寿命很有限,要么是双光路分光光度计比色皿透过率不一样,得换两个干净的、一个厂家一个批次的比色皿。
wflwgy
现在不应该是样品或试剂的问题,我用另外一台分光光度计测A275就不会很高,Ab=A220-2*A275也不会出现负值。
