主题:【已应助】稀释剂DMA对甲醇的影响
浏览 |回复1 电梯直达
gcwang
残留溶剂顶空检测:甲醇、正庚烷,稀释剂为DMA ,分析条件都是常规的,出峰顺序为甲醇、正庚烷、DMA
标准溶液进样时连续两针出现异常,第一针:甲醇峰面积由100降到80,正庚烷正常2300,稀释剂DMA峰面积15000升到30000;第二针:甲醇峰面积由100降到10,正庚烷正常2300,稀释剂DMA峰面积15000升到130000;前后进样都是正常的。
向各位大佬求助,这种现象是怎么造成的,DMA会不会对低沸点先出峰的溶剂有影响;仪器DMA残留会不会有可能?
推荐答案:安平回复于2021/07/08
详细说说具体分析条件为好,尤其是顶空的分析条件。
既然某物质重复性较好,硬件系统应该没有问题。
具体是什么型号的顶空进样器?详细说说为好。
如果系统有阀箱和传输线,建议提高温度。
仪采通
安平
如果系统有阀箱和传输线,建议提高温度。
