主题:【已应助】气相fid肌醇检测
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_c7ced053
测肌醇,走过几针后就会变成这样,有时候又好了。
推荐答案:安平回复于2021/07/11
        详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体采用的前处理方法为好。
        如果随着不断的进样,谱图情况会变差,那么需要考虑样品是否处理存在问题。
        或者程序升温的最终温度和保持时间不足,建议提高程序升温的终止温度,延长保持时间。
Ins_c7ced053
歌名
方法贴一下出来吧,单就做肌醇怎么这么多峰?而且峰高也挺高的,峰型拖尾,剪切柱子前后段,老化一下柱子,维护一下进样口再看看
安平
Ins_c7ced053
Ins_c7ced053
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:方法贴一下出来吧,单就做肌醇怎么这么多峰?而且峰高也挺高的,峰型拖尾,剪切柱子前后段,老化一下柱子,维护一下进样口再看看
和脂肪酸共用一根柱子
Ins_c7ced053
原文由 安平(byron1111) 发表:                详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体采用的前处理方法为好。                如果随着不断的进样,谱图情况会变差,那么需要考虑样品是否处理存在问题。                或者程序升温的最终温度和保持时间不足,建议提高程序升温的终止温度,延长保持时间。
老师,这个尾吹大小,已经氢空气大小会对色谱有什么影响?
