主题:【讨论】可以将不同型号的柱子接上使用?
浏览 |回复11 电梯直达
crystal1011
之前使用的HP-INNOWAX 60m性能不是很好,决定换柱。
结果发现公司只有DB-WAX 30m和DB-WAX-FF 20m,把两根不同型号、内径不同的柱子接起来使用。
不知道行不行呢?大家有试过这样的吗?
老化柱子的时候,把进样口端和MS端忘记调温度(之前使用的是非极性柱),很怕柱子废掉。
仪采通
xx_dxd_xx
柱子串联是可以的,但是问题比较复杂。比如两个同一型号的30米柱串联起来可以相当于一根60米长柱。但是型号不同、内径膜厚不同的情况,串联后分离效果会变得很复杂,有相关专著讲这个问题的。我也试过用1701与FFAP柱串联测白酒。不过对于初学者不建议这么做,太麻烦了。
分离不好有多方面原因,不一定是因为柱子不够长。你最好把具体实验条件都拿出来,才能分析问题出在哪。
老化的时候主要看柱温不能超过,进样口与传输线影响不大。
crystal1011
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
现在还是尝试一下 不行还是需要买新的柱子。现在还在老化 没有具体去测样品,回头看看情况怎样。
老化的升温程序都在柱子的规定范围内,进样口和MS端超出柱子的温度也没有问题吗?
安平
      内径不同的话,不建议直接连接。 有可能分析结果的柱效不太理想。
      可以用惰性化的石英两通连接两个色谱柱。
2021/7/8 14:44:20 Last edit by byron1111
crystal1011
原文由 安平(byron1111) 发表:
      可以用惰性化的石英两通连接两个色谱柱。
老化完毕打了针己烷 什么峰都没有。是什么问题?
安平
      柱子安装之后,首先确认一下,色谱柱是否能够通过载气。
      可以用装有乙醇的小瓶,将色谱柱末端浸没其中,观察有无气泡。
      进样针是否正常? 色谱柱的进样口和检测器部分安装是否良好?
xx_dxd_xx
原文由 crystal1011(v3253514) 发表:
你是怎么接的?接起来检漏没有?
多动手是好事,但是这种把两根柱子接起来的操作不是太容易,不建议初学者盲目尝试。
内径不同的柱子最好不要串联,情况很复杂。首先一个问题就是你在仪器上柱长内径怎么设置?不设置这些,柱前压和流量就是错的,完全没法正常运行
yzguo
crystal1011
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
怎么连接不漏气?
安捷伦有个配件 是可以将两根柱子接起来的
crystal1011
你是怎么接的?接起来检漏没有?
用安捷伦的配件去做连接。
就做个尝试,用连接进样口的柱子类型去做设置。
之前没有峰出,检查过是柱子堵住了。
crystal1011
      可以用惰性化的石英两通连接两个色谱柱。
是的 基线是会偏高。我用的是安捷伦的一个配件去做连接。
之前没有出峰是柱子堵了。
