主题:【求助】SH/T 0253轻质石油产品硫含量测定仪适用哪些行业?
浏览 |回复2 电梯直达
北京得利特
轻质石油产品硫含量测定仪是依据SH/T 0253设计制造的,应用微库仑分析技术,采用氧化法将样品通过裂解炉氧化为可滴定离子,在滴定池中滴定,根据电解滴定过程中所消耗的电量,依据法拉第定律,计算出样品中硫的含量,适用于沸点40~310℃的轻质石油产品。硫含量范围为0.5~1000ppm的试样,大于1000ppm的试样应稀释后测定。本仪器也可测氯的含量。
这个产品来自得利特 ,稳定性好。具体适用于哪些行业?大家可以讨论下。得利特主要产品仪器有闪点测定仪,运动粘度测定仪,微量水分测定仪,颗粒计数器,酸值测定仪、界面张力测定仪、石油密度测定仪,自然点测定仪,空气释放值测定仪、馏程测定仪等多种润滑油分析仪器、燃料油分析仪器、绝缘油分析仪器,水质分析检测仪器、气体检测仪器。
Seon
sdlzkw007
石油产品中硫含量测试大致分为几种技术路线,一种是通过高温裂解炉转化成能够被紫外激发产生荧光的仪器测试,可以快速得到结果,有相关的国家标准和石化标准以及国外的标准方法,可以同时测试氮含量。二是通过高温裂解炉转化成能够滴定的化学离子,俗称库仑法。可以同时测试氯离子,也有相应的标准方法。第三个是通过X射线荧光光谱仪直接测试其中的硫含量,容易受到石油产品中其他共存物质的影响。
