主题:【已应助】求助,怎么判定邻苯二甲酸脂
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_1ec3131d
相似度差别不大,该怎么判定是那种物质?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/07/08
1、样品和标品谱图进行叠图找异同。
2、进样用各自的目标物单个标液进行加标确认
砂锅粥
通标小菜鸟
1、样品和标品谱图进行叠图找异同。
安平
      多种邻苯二甲酸酯物质的质谱图比较相似,建议多考察一下分子离子峰,辅助识别。
      其次根据分析文献中的出峰顺序,辅助考察。
      此外,如果有标品,建议进样标品,按保留时间比对。
PAEs
深蓝
如果相似度比较高,说明定性定量离子相似度高,这时可根据保留时间进行判定。也可以选择单标验证,或者更换其他型号色谱柱、更换其他设备进行辅助定性验证。
cw2511
