主题:【已应助】测COD亮蓝色是谁的颜色啊
浏览 回复5 电梯直达
Insm_5a7f762d
测COD时滴定终点的蓝色是谁的颜色??超上限的亮蓝色是谁的颜色??刚接触COD有啥要注意的啊、求大佬给点意见。
推荐答案:dahua1981回复于2021/07/08
【】滴定颜色变化由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点;
【】黄色为 重铬酸钾颜色;红色为2价铁与亚铁灵的颜色;绿色为3价铁与亚铁灵的颜色;
【】滴定终点时,3价铁与亚铁灵的颜色大量存在,微过量的2价铁与亚铁灵的颜色,其混合色是红褐色。所以说少量的2价铁在空气中氧化为3价铁离子,红棕色褪去,变成蓝绿色,是正常的。
dahua1981
Insm_5a7f762d
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:【】滴定颜色变化由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点;【】黄色为 重铬酸钾颜色;红色为2价铁与亚铁灵的颜色;绿色为3价铁与亚铁灵的颜色;【】滴定终点时,3价铁与亚铁灵的颜色大量存在,微过量的2价铁与亚铁灵的颜色,其混合色是红褐色。所以说少量的2价铁在空气中氧化为3价铁离子,红棕色褪去,变成蓝绿色,是正常的。
我今天测的样品消解完就是蓝绿色的、但是没有超国标上线,加入试亚铁灵试剂立马变红了。这是啥情况,????
Ins_7fe3d2ca
原文由 Insm_5a7f762d(Insm_5a7f762d) 发表:我今天测的样品消解完就是蓝绿色的、但是没有超国标上线,加入试亚铁灵试剂立马变红了。这是啥情况,????
浓度太高吧,水样应该稀释20倍大概,你也可以根据情况试一下,建议20倍先试一下
Ins_7fe3d2ca
原文由 Ins_7fe3d2ca(Ins_7fe3d2ca) 发表:浓度太高吧,水样应该稀释20倍大概,你也可以根据情况试一下,建议20倍先试一下
或者50倍,我也刚入手,也遇到过,我有过稀释一百倍
Insm_5a7f762d
原文由 Ins_7fe3d2ca(Ins_7fe3d2ca) 发表:或者50倍,我也刚入手,也遇到过,我有过稀释一百倍
国标上限不是700嘛?我的邻苯二甲酸氢钾是500的,还有这方法的检出限这个高,一类水和二类水怎么测啊
