主题:【已应助】安捷伦顶空G1888
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_3f2c9bfb
各位大佬 我这安捷伦顶空G1888 里面瓶子碎了 拆开后清洁 再安装后就报错了!怎么办
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/07/08
应该是你拆开了,然后重新安装位置不到位。位置不到位的话就容易保存,需要精准定位一下,自己检查一下看哪里安装不到位,如果实在不行的话找工程师上门解决
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
安平
建议报修一下吧。
清理再恢复的时候,有可能位置不正确
有这方面的原创,可以搜搜看,看来顶空瓶很容易碎,清理后是不是安装的位置不对。
