主题:【已应助】求助:关于检测机构实验室的cod检测问题
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_7fe3d2ca
1.低浓度cod的滴定终点可以是粉色吗,还是得到红褐色
2.低浓度除了重铬酸钾浓度稀释到0.025mol/L和硫酸亚铁安稀释到0.005mol/L以外,其他都跟高浓度操作一样吗
3.硝酸银过量一点点,几滴的样子,对结果影响大吗
4.最近我测定的水样,有时候有进水和出水,我质控样基本在范围内,有时候因为实验误差,差也是差几,不会差太多,但是我的结果会有出水比进水还高的情况,高20~30左右,两三次了,现在对结果都质疑了
推荐答案:ztyzb回复于2021/07/08
生态环境部部长信箱回复,楼主标准溶液浓度一定要选择对,对结果影响比较大。滴定终点有时候是系统误差。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
滴定颜色变化由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点;
  【】黄色为 重铬酸钾颜色;红色为2价铁与亚铁灵的颜色;绿色为3价铁与亚铁灵的颜色;
  【】滴定终点时,3价铁与亚铁灵的颜色大量存在,微过量的2价铁与亚铁灵的颜色,其混合色是红褐色。所以说少量的2价铁在空气中氧化为3价铁离子,红棕色褪去,变成蓝绿色,是正常的。
dahua1981
其他操作一样
dahua1981
过量几滴影响不大。
水样检测中消除氯离子干扰的方法很多,比如说加入硫酸汞掩蔽剂,通常硫酸汞的加入量按HgSO4和cl-质量比以10:1为宜。水样中氯离子含量低时效果很明 如果COD很低,但氯离子含量很高时这种方法效果就不是很明显了。废水处理问题可到环保通进行探讨,希望对你有帮助。也可以在消解前向水样中加入适量的硝酸银,然后取氯离子沉淀后的溶液的上清液进行测定。加入硝酸银的量,不要过量太多为宜。密封消解也可以试试,密封的容器中测定COD时水巾的Cl-氧化成cl2达到气液平衡后Cl-更不能再被氧化了,若再配合使用一定的掩蔽剂,则可有效地测定高氯废水。
dahua1981
4.污水处理用物化处理主要是处理除去水体中不溶性物质如悬浮物,乳状物等,大部分是采用絮凝沉淀,加压浮选,它的去除效率一般在15——25%之间,如果用这种方法处理后水体中的COD值不降反而升高,很有可能是你使用了过量的聚合氯化铝类的絮凝剂,水中的氯离子增多,干扰分析效果,影响到COD值的升高。
chien_2007
1我和你一样纠结,按习惯我会把突变点做终点,但标准说褐红色是终点
2小浓度大浓度标液操作一样,用各自空白而已
3硝酸银用作粗判氯离子浓度,多几滴就多加硫酸汞,标准说多加硫酸汞不影响结果
gongdw
