主题:【悬赏帖】实验室合并
浏览 |回复11 电梯直达
花花华
悬赏金额:已退还积分 状态: 未解决
A电气检测公司业务范围:医疗器械EMC检测,已通过CNAS认可
B质量技术服务公司业务范围:医疗器械电气、生物领域测试,已通过CNAS CMA
AB为独立法人,都有营业执照,现在A想并入B,我们需要做什么工作?
1.两家公司体系文件是否要合并
2.A公司需要注册为分公司吗,或者可以保留原公司名字?
3.如果要合并体系文件,两家公司要运行6个月吗
4.A公司还需要做方法验证吗
akory
为什么要合并,如果单多财务上的合并,那可能变一下股东,其它生产工作不变。如果是想合并使用仪器 设备,场所,甚至人员,那就是合合并了,需要合并体系,公司法人代表可能都变,要更改申请。
脚后跟飞
1、我觉得体系文件不需要合并,A被b授权就可以了吧。
2、注册分公司不是必须的,但是肯定要加上B的名字
3、感觉不用、要做附加内审和管评要做
4、不用
个人见解,仅供参考,等大神解答。
1.两家公司体系文件是否要合并?
可以不合并,既然A公司并入B公司,那么A公司法人代表是需要B公司授权,相关文件涉及到这块是需要修改的
可以注册分公司,也可以保留原公司名字,只是A公司的法人代表需要B公司授权
3.如果要合并体系文件,两家公司要运行6个月吗?
合并的话,A转入B,那么A是需要运行6个月,B公司不需要
4.A公司还需要做方法验证吗?
不需要,没有涉及到检测范围,场地,环境,设备等条件变化
花花华
原文由 akory(akory) 发表:为什么要合并,如果单多财务上的合并,那可能变一下股东,其它生产工作不变。如果是想合并使用仪器 设备,场所,甚至人员,那就是合合并了,需要合并体系,公司法人代表可能都变,要更改申请。
为了共用人员,所以考虑合并
花花华
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.两家公司体系文件是否要合并?可以不合并,既然A公司并入B公司,那么A公司法人代表是需要B公司授权,相关文件涉及到这块是需要修改的2.A公司需要注册为分公司吗,或者可以保留原公司名字?可以注册分公司,也可以保留原公司名字,只是A公司的法人代表需要B公司授权3.如果要合并体系文件,两家公司要运行6个月吗?合并的话,A转入B,那么A是需要运行6个月,B公司不需要4.A公司还需要做方法验证吗?不需要,没有涉及到检测范围,场地,环境,设备等条件变化
因为我们想要共用人员,所以合并公司体系也应该合并吧
冰饼兵
原文由 花花华(v3083312) 发表:因为我们想要共用人员,所以合并公司体系也应该合并吧
公用人员,那就一个公司了 文件就要合并,不过CNAS还是CMA都是要求人员不得在相同检测公司任职,这个是需要留意
1
2021/7/10 16:15:06 Last edit by xurunjiao5339
楼主考虑下A作为B的分场所这种思路;如果合并共用人员的话体系文件是需要改的,方法验证如果大型设备不动地方应该是不需要。
WUYUWUQIU
1.两公司地址有没有变化,还是只是股东股权合并
2.公司法人你们是不是要变化
3.所有人员是不是都留任
如果地址都不变化,可以作为分公司,更改营业执照就可以,其他可以不变,如果都在任何期内,人员也可以两个公司随意调动,两家公司也可以财务一起结算
石头雨
1.两家公司体系文件是否要合并
答:如果作为一个法人单位申请CNAS的话应该合并体系文件的。
答:作为整体的话申请的话需要保留一个法人。如果法人不是一个人的话合并的意义何在?
答:如果合并体系,我倒不觉得需要运行六个月,做文件换版即可,说明中做相关说明,前提是AB公司都是CNAS认可实验室。
4.A公司还需要做方法验证吗
答:A公司如果方法原先就是CNAS认可项目不用做方法验证,如果以前没获得CNAS认可则按扩项执行,需要做方法验证。
以上为个人的见解。希望对有所帮助。
