主题:【已应助】色谱图出现部分倒峰
浏览 |回复21 电梯直达
Insp_d7fbe73b
之前做过一批石油烃,用的-5 柱子。出现部分倒峰。如图。求解,谢谢。
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/09
负峰可以从气路有微漏来检查,检查进样垫,检查色谱柱两端的石墨垫或拧紧或更换,也有可能检测器或者色谱柱污染
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
轶辰
看下是不是每针都是同样的时间出现这种倒峰,如果偶发性的,可能是电源电压的问题,如果是规律性的,可能是进样口污染或者柱效降低
Insp_d7fbe73b
Insp_d7fbe73b
原文由 轶辰(m3191395) 发表:看下是不是每针都是同样的时间出现这种倒峰,如果偶发性的,可能是电源电压的问题,如果是规律性的,可能是进样口污染或者柱效降低
之前走的蛮好的,没出现这种情况。现在高低浓度都这样,都是同一时间出现倒峰。才换过新衬管,隔垫。
xiaogumd11
再检查一下气源,气体是否有改变,进样口接口是否安装合适。
viki
通标小菜鸟
1、做石油烃需要柱补偿的,如果仪器采集的柱补偿条件不理想,那扣下来会出现倒峰的情况的。
2、楼主需要不进标液,直接走空针,看空针走出来的图谱有没有倒峰?
安平
          fid出现负峰的常见原因是系统污染或者气源不良。
          建议老化一下色谱柱和监测器。维护或者更换一下气源试试
Insp_d7fbe73b
yifan1117
