主题:【已应助】2020中国药典广藿香提取为啥不直接一次加150mL三氯甲烷超声60min
浏览 |回复4 电梯直达
萧翊柏
    测定法  取本品粗粉约3g,精密称定,置锥形瓶中,加三氯甲烷50ml,超声处理3次,每次20分钟,滤过,合并滤液,回收溶剂至干,残渣加正己烷使溶解,转移至5ml量瓶中,精密加入内标溶液0.5ml,加正己烷至刻度,摇匀,吸取以1μl,注入气相色谱仪,测定,即得。
  标红的地方,为啥不直接一次加150mL提取60min,而是要分三次,提一次过滤然后再提取这样的话样品会随着一起出来后面加入提取的时候样品量就变了,不是原来的重量求各位大佬解答不胜感激。
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/09
分三次萃取更充分,效率更高,因为随着萃取后浓度的增加进而会抑制后续成分的萃取效率。
可以这样理解:每一次萃取都是按照一定比例进行的溶质分配也就是说,一次萃取,用多份溶剂,是进行的加法运算;多次萃取,每次用一份溶剂,是进行乘方的运算;
显然后者效率更高。
dahua1981
显然后者效率更高。
2021/7/9 16:43:42 Last edit by dahua1981
dahua1981
物质在一种溶剂中的溶解程度是有限的,不是无限的,到一定的程度就饱和,超过就析出,在饱和的情况下提取效率也就不会变大了,如果物质的浓度一直很低,在饱和程度下,那么提取效率和萃取剂体积就有很大的关系.多次萃取相当于不断降低物质的浓度,提取效率就高
萧翊柏
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:物质在一种溶剂中的溶解程度是有限的,不是无限的,到一定的程度就饱和,超过就析出,在饱和的情况下提取效率也就不会变大了,如果物质的浓度一直很低,在饱和程度下,那么提取效率和萃取剂体积就有很大的关系.多次萃取相当于不断降低物质的浓度,提取效率就高
好的 谢谢你
萧翊柏
那这样子的话一次加150不也是在他的饱和范围内么?
