主题:【已应助】安捷伦7890B
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_a390f7a0
请问安捷伦7890B怎么拆进样口啊?我柱子好像断在里面了,我看视频里是从柱箱里拆,但是我这个柱箱里的保温罩拆了以后,里面是个圆头,拆不下来了啊?从衬管那边又怎么拆?卸下了三颗螺母我就不会了
最佳答案:歌名回复于2021/07/10
安捷伦的网页工作站有详细拆卸介绍,可以下参考
歌名
xiaogumd11
把螺丝卸开后,进样品口直接从下往上抽出,楼主的气路还挡着
,卸不下来
通标小菜鸟
色谱柱一般深入4~6mm,也就是顶多能到分流平板那里,楼主你色谱柱到底伸入了多长。如果是色谱柱断在里面,建议用类似于微量进样针针头那么细的金属杆捅一下,也可以拿绣花针进行捅,能不拆开就不拆开,一来自己拆不好拆,二来拆下来再装上可能会导致进样口漏气。
m3180044
MMI多模式进样口,拆到这样到头来。别看2楼和3楼,继续拆进样口就可以报废了。找细铁丝想办法捅一下。
m3180044
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:色谱柱一般深入4~6mm,也就是顶多能到分流平板那里,楼主你色谱柱到底伸入了多长。如果是色谱柱断在里面,建议用类似于微量进样针针头那么细的金属杆捅一下,也可以拿绣花针进行捅,能不拆开就不拆开,一来自己拆不好拆,二来拆下来再装上可能会导致进样口漏气。
看清楚了,是MMI不是SSL,进样口色谱柱长度10-12mm
chien_2007
m3123583
被遗忘的角落
搞个鼓风机,使用吸气模式,或者吸尘器!我这边断过!
