主题:【已应助】761做菊酯类农药标样是在丙酮溶液中
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_15355154
761做菊酯类农药
标样是在丙酮溶液中,可以直接用正己烷稀释吗?还是要先吹干?
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/10
正常情况下菊酯类农药的混标就是用的正己烷做溶剂,用正己烷稀释应该没问题。吹干是肯定不可以的。
dahua1981
通标小菜鸟
可以用正己烷稀释,如果原液浓度比较大的话,用正己烷稀释倍数多一点,基本上稀释过后的标液里面绝大部分都是正己烷,只有微量的丙酮了
用正已烷稀释,买的标液是1mL的,稀释成10倍,这样丙酮就很少了,可以互溶的。
xiaolanzi5
也看过氮吹后再稀释的,没试过,总觉得氮吹会损失。
MMYG
唔话俾你知
直接用正己烷稀释定容就OK了,其实就算直接用丙酮配标液,溶剂峰也不是特别的大,影响不大
有机磷用丙酮配制,有机氯及菊酯类用正已烷配制。
avih1981
安平
