主题:【已应助】新手想问下如何配置溶液啊?
浏览 |回复6 电梯直达
放学不回家
比如我想配置一个Cr0.005%,Zr%0.005%,加入基体Cu的溶液定容100ml,我应该加入多少ml的Cr标液和Zr标液啊??酸用什么酸啊?cr和zr是1000ug/ml的。纯铜(99.99%)称样量0.5g。计算过程怎么样的啊 新人不懂 。
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/10
配置标液的公式是C1V1=C2V2,0.005%应该是质量分数,PPM就是百万分之的意思,50PPM就是百万分之五,也就是0.005%. 转化成克每毫升就是50μg/mL可以使用浓硝酸(分析纯,质量分数为65%-68%之间),配置后溶液酸度可以考虑为5%~10%(体积比,也就是最终定容体积100mL中加入5~10mL浓硝酸),cr和zr是1000ug/ml的,最终浓度是50ug/mL,最终定容体积是100mL,按照公式C1V1=C2V2,也就是1000XV1=50X1000,那么V1=5mL,也就是cr和zr是1000ug/ml的原始液各取5mL加入到100mL的容量瓶子里面
砂锅粥
0.005%的Cr和Zr都是50μg/mL,从1000μg/mL稀释到50μg/mL,相当于稀释了20倍,由于楼主是定容到100mL,那么就需要各取1000μg/mL的Cr和Zr5mL到100mL容量瓶中,定容到刻度即可得到所需浓度。至于用什么酸建议可以参考1000μg/mL标液上面的用酸,一般用硝酸或者盐酸居多,但考虑到需要溶解0.5g的铜,那就要用硝酸溶解,盐酸溶不了。
放学不回家
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:比如我想配置一个Cr0.005%,Zr%0.005%,加入基体Cu的溶液定容100ml,我应该加入多少ml的Cr标液和Zr标液啊??酸用什么酸啊?cr和zr是1000ug/ml的。纯铜(99.99%)称样量0.5g。计算过程怎么样的啊 新人不懂 。0.005%的Cr和Zr都是50μg/mL,从1000μg/mL稀释到50μg/mL,相当于稀释了20倍,由于楼主是定容到100mL,那么就需要各取1000μg/mL的Cr和Zr5mL到100mL容量瓶中,定容到刻度即可得到所需浓度。至于用什么酸建议可以参考1000μg/mL标液上面的用酸,一般用硝酸或者盐酸居多,但考虑到需要溶解0.5g的铜,那就要用硝酸溶解,盐酸溶不了。
谢谢谢谢!!
放学不回家
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:配置标液的公式是C1V1=C2V2,0.005%应该是质量分数,PPM就是百万分之的意思,50PPM就是百万分之五,也就是0.005%. 转化成克每毫升就是50μg/mL可以使用浓硝酸(分析纯,质量分数为65%-68%之间),配置后溶液酸度可以考虑为5%~10%(体积比,也就是最终定容体积100mL中加入5~10mL浓硝酸),cr和zr是1000ug/ml的,最终浓度是50ug/mL,最终定容体积是100mL,按照公式C1V1=C2V2,也就是1000XV1=50X1000,那么V1=5mL,也就是cr和zr是1000ug/ml的原始液各取5mL加入到100mL的容量瓶子里面
谢谢谢谢!
放学不回家
加入基体后应该怎么计算?还是这样吗?比如我溶解了2g的纯物质。
原文由 放学不回家(m3229146) 发表:加入基体后应该怎么计算?还是这样吗?比如我溶解了2g的纯物质。
基体物质跟你配标液没关系,只是把基体物质当成基质一样,不过酸度要考虑下
