主题:【已应助】原子吸收光谱
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_8e6d3620
原吸火焰法标曲合格了,样品吸光度为什么突然变大
最佳答案:砂锅粥回复于2021/07/10
建议重新进一下QC,看是否也会变大,如果会的话考虑之前进样系统是否有微堵,后面通了。这样重新进一下曲线就能解决。如果QC没变大,那就要考虑是否拿错样品之类的了。另一个可能的原因就是灯电流不稳,可能是寿命快到了。
砂锅粥
标曲做完后建议继续跑一下空白、标样、标样平行,如果都在范围里跑一下样品和样品平行,如果没问题的话再考虑样品基体干扰,做下加标,都满足的话就是样品数值大。但是要保证样品吸光值在标曲范围内。
cx_1020
初心
标曲做完,建议先用水清洗5分钟再测样品,排查是否管路残留,清洗完测样品还是大的话,可以回测标样,最后确认样品配制浓度是否正确
Wang0712
可能残留污染导致,建议加强进样系统清洗,比如清洗几分钟,再进样品溶液测试看看结果如何?
m3158448
夕阳
样品的浓度比标样高,所以吸光度就变大了。
