主题:【已应助】安捷伦液相色谱仪轧针位置不固定
浏览 回复9 电梯直达
Ins_731ded47
我的1260安捷伦液相色谱仪,扎针位置不固定,进样器老是出错,怎么修?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/07/10
安捷伦液相扎针位置不正确,不固定,这种情况的话楼主需要让仪器做自动校正了,进样针都有自动校正位置的功能,如果楼主不知道的话可以打安捷伦售后电话,让售后工程师远程指导一下
通标小菜鸟
anna198871
Openlab里有检修步骤。按提示操作即可,实在不行800客服指导着操作
安平
      硬件故障,建议报修一下。
      一般是系统内部的传感器或者信号传输线路不稳定所致。
Ins_731ded47
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:安捷伦液相扎针位置不正确,不固定,这种情况的话楼主需要让仪器做自动校正了,进样针都有自动校正位置的功能,如果楼主不知道的话可以打安捷伦售后电话,让售后工程师远程指导一下
谢谢老师哦
Ins_731ded47
原文由 安平(byron1111) 发表:              硬件故障,建议报修一下。              一般是系统内部的传感器或者信号传输线路不稳定所致。
谢谢老师哦
Ins_731ded47
谢谢老师哦
timesriver
硬件故障只能找厂家工程师维修,自己重新安装不能解决的话。
vm88
Ins_731ded47
原文由 timesriver(timesriver) 发表:硬件故障只能找厂家工程师维修,自己重新安装不能解决的话。
谢谢老师哦
