主题:【讨论】如何理解死时间与死体积?
浏览 |回复8 电梯直达
如何理解死时间与死体积?
安平
死时间是无保留组分的保留时间,死体积是死时间对应的保留体积。
死时间与色谱柱的特性有关。
再考察组分保留特性,尤其是多个组分的保留特定时,或考察固定相保留特性时,需要去除死时间的影响。
支点
死体积本意是指色谱柱中未被固定相占据的空隙体积,也即色谱柱内流动相的体积。
死时间不与固定相作用的组分的保留时间。---来源于百度
支点
简单画个图,假如上面整体表示色谱柱,圆点表示填料,填料之间的空隙(黄色部分空间)就是死体积(扩展一下就是进样口后到检测器前的空间);按设定流速,流动相填满死体积的时间就是死时间。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
死时间还是官方术语定义准确一点,也就是某与固定相无保留作用进样开始到检测器的峰信号保留时间,一方面含有色谱柱内部空隙死体积,一方面还有进样口,检测器接口的空腔死体积造成的延时,当然这些死体积比起色谱柱比例较小,但是也是无法消除的。这死时间也能反应出色谱柱的填充性能与其余死体积总和表现。对毛细柱死体积与内径长度直接相关的,同样包含进样口与检测连接空腔死体积。
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:简单画个图,假如上面整体表示色谱柱,圆点表示填料,填料之间的空隙(黄色部分空间)就是死体积(扩展一下就是进样口后到检测器前的空间);按设定流速,流动相填满死体积的时间就是死时间。
这个例子形象生动了
如果最早出现的是溶剂峰,能不能理解为出溶剂峰前的时间就是死时间呢?
2021/7/17 22:19:41 Last edit by zyl3367898
