主题:【求助】理学SmartLab开不起 冷却水要么流速不对要么水压不对
浏览 |回复5 电梯直达
iangie
版主也有搞不定的时候.......
我们的SmartLab冷却水有压力调节阀  但是不管怎么调  要么流速报警  要么水压报警  一直开不了高压
一个月前才有这个问题的
是哪里堵了吗?
还是两个sensor坏了??
这问题给我整疯了 理学用户有遇到过吗?
iangie
工程师说tube housing 里冷却回路堵了 ??
咋整?有版友遇到过的吗?
iangie
工程师用醋酸 反流 正流 都洗过tube housing了  并没有堵
现在怀疑是水压传感器坏了....误报警...
有谁知道跳过水压检测的办法吗?
iangie
结果不是水压传感器坏了
是水压传感器连接铜水柱的部分累积了很多水垢  妨碍了水压传感器的运动
工程师清理之后  到现在已经10小时没有跳闸高压了
iangie
nnd  今天早上看又跳高压了......  什么时候是个头啊....
可能要换个pressure switch.....
Ins_6b8171db
