主题:【已应助】做蛋白质,凯氏烧瓶蒸馏后期为何会有爆沸现象?
浏览 |回复5 电梯直达
冰饼兵
请教 做蛋白质,凯氏烧瓶蒸馏后期为何会有时有爆沸现象? 怎么防止?谢谢!
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/07/12
可能原因是含有杂质,或是随着液体量减少,粘到瓶子底部,受热不均匀,解决办法一是放入玻璃珠或防沸石。二是底部受热要均匀,适当摇晃一下。
xiaogumd11
2021/7/12 9:28:17 Last edit by v3247983
液体中被融解的气体,在加热的过程中会体积膨胀,突然迸出,通过沸石的多孔结构,这些气体会逐步释放,防止突然迸发
一般沸石可以用瓷砖碎片代替(也可以玻璃珠等)
液体中的气泡在沸腾过程中起着汽化核的作用,当液体中缺少气泡时,即使温度达到并超过了沸点,也不会沸腾,形成了过热液体.过热液体是不稳定的,如果过热液体的外部环境温度突然急剧下降或侵入气泡,则会形成剧烈的沸腾,并伴有爆裂声,这种现象叫暴沸.暴沸的结果是使液体的温度回到沸点.暴沸有时是危险的,应当增加液体中的气泡.
xiaolanzi5
通标小菜鸟
为防止暴沸现象可以预先加入沸石或者防暴沸玻璃珠
冰饼兵
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:可能原因是含有杂质,或是随着液体量减少,粘到瓶子底部,受热不均匀,解决办法一是放入玻璃珠或防沸石。二是底部受热要均匀,适当摇晃一下。
收到,感谢回复
