主题:【已应助】求助:六方晶系R-3m衍射花样标定
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_73a4e5dc
求助这个图片的衍射花样标定,这个图我首先用DM3自己计算了晶面间距,得到的结果与第三个图中的晶面间距计算结果一致,但是按照我计算的晶面间距对照PDF卡片去标注的话,A应该最贴近(104),B(107),C(006)(101)(012)晶面中的一个,D(018)(110)(113)中的一个,但是这几个晶面不管怎么凑都不符合四边形法则,不知道问题出在哪,希望前辈指教
第三个图是我用crystbox自动计算得到的结果,虽然晶面能对上,但是我感觉它这个跟晶面差距太大了,不知道这个软件标定是否可信
Ins_73a4e5dc
m3033883
Ins_73a4e5dc
原文由 m3033883(m3033883) 发表:
你能肯定是这个物相吗?
是的,我合成的就是这个物质,这应该没什么问题,XRD扫出来也只有这个物相,镍酸锂
我不是龙哥
如果你确定是这个相,那么应该是这样标定的,[-2-7-1]晶带轴换成四指数应该是[1-43-1]晶带轴,你可以对应看看符不符合。用什么软件不重要,关键是要自洽:晶面间距相符,晶面夹角相符。
1
2021/7/14 22:36:25 Last edit by m3002960
Ins_73a4e5dc
原文由 我不是龙哥(m3002960) 发表:
如果你确定是这个相,那么应该是这样标定的,[27-1]晶带轴换成四指数应该是[-14-3-1]晶带轴,你可以对应看看符不符合。用什么软件不重要,关键是要自洽:晶面间距相符,晶面夹角相符。
超级感谢您,我刚刚算了一下,都是符合的,但是您标定的晶面跟卡片上的对不上,是因为晶面等同的关系么?我用的哪个软件标出来就不太对的样子,能请问前辈用的什么软件么?
我不是龙哥
原文由 Ins_73a4e5dc(Ins_73a4e5dc) 发表:
六方晶系里面有些晶面是等价的,比如107和017,015和115,这是由6次对称轴决定的,具体的晶体学知识可以自己学习。我这个只是模拟的衍射,crystal maker模拟的!这样看来这个crystbox也不完全准确啊,哈哈!
m3033883
我觉得标的不对。应该是(1,-1,2)。((0,-1,-5)。晶带轴《7,5,-1》。当R结构用六方表达时,面指数要符合-h+k+l=3n。
我不是龙哥
感谢老师指正,[75-1]没问题。是我疏忽,我这个晶带轴衍射基本都消光了。作为等价标定我的那个应该是标[-2-7-1]晶带轴,(1-15)(0-17)(-102)才对!
2021/7/14 22:29:12 Last edit by m3002960
我不是龙哥
抱歉,消光规律考虑上出错了,本来模拟的没有问题,软件上的晶面指数太小,自己写的时候没注意。感谢楼上老师的指正(m3033883,如果要按照我的那个应该是标[-2-7-1]晶带轴,(1-15)(0-17)(-102)才对! 已经对我首次回复的衍射图进行了调整!或者按照楼上老师的标!
2021/7/14 22:48:06 Last edit by m3002960
Ins_73a4e5dc
谢谢您的回答,我有两个小问题能不能接着请教一下?
1.这样标记的话,根据四边形法则,R3是(1,-2,-3)晶面么,这个晶面在pdf卡片里对不上,是什么问题呢?
2.后面您提到的这个规律是消光规律么,我在书上只找到了密排六方的消光规律,这个规律对于R-3M是不适用的么?
不好意思,我以前没学过这方面的内容,所以问的问题可能有点过于基础,正在加深了解当中,顺便再问一下您有没有关于衍射花样标定方面推荐的教材
