主题:【已应助】固体废物含水率的测定,环保部目前还没有发布测定方法,用《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲液法》(HJ/T 300-2007)中测固体废物含水率,结果能写到盖CMA的报告中嘛?
浏览 |回复2 电梯直达
wwp2005
      固体废物含水率的测定,环保部目前还没有发布测定方法,用《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲液法》(HJ/T 300-2007)中测固体废物含水率,结果能写到盖CMA的报告中嘛(本单位资质表上没有体现固体废物含水率这一项,也没有《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲液法》(HJ/T 300-2007)这个方法)。请各位指点,谢谢。
最佳答案:ztyzb回复于2021/07/12
CMA资质附表里没有的话盖章就算超资质;建议楼主和客户沟通下出具不盖章的报告吧。
skytoboo
这个含水率 是可以扩的,但是HJ/T299  300单独好像扩不了
