主题:【分享】一般粒度分布测量是通过系统识别和接收光信号来实现的
浏览 |回复5 电梯直达
北京来亨
一般的,粒度分布测量是通过系统识别和接收光信号来实现的。而光信号的强弱又是由悬浮
液中的颗粒个数决定的。
以激光法为例,悬浮液中颗粒浓度越高,散射光信号越强,但随之而来的复散射的现象同时
加剧,影响测量结果;反之悬浮液中的颗粒浓度越低,虽然复散射现象得到缓解,但信噪比
下降,代表性也不够,同样影响测量结果。其它粒度分布测量方法的情况也类似,所以在粒
度分布测量过程中合适的颗粒浓度很重要。
北京来亨
光信号的强弱又是由悬浮液中的颗粒个数决定的
Insp_18862b4c
喷雾干燥后的样品颗粒一般用激光粒度仪来测量粒度信息
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
是的
北京来亨
感谢分享!
感谢关注!
