主题:【已应助】气质吹扫自动进样器内标进样设置
浏览 回复1 电梯直达
Ins_d50f6223
吹扫内标自动进样怎么设置,是不是需要调节棕色瓶内部的压力,下午的时候我尝试做了一个空白加标,我用自动进样器进内标10ul,可是内标响应值去到了几千万,而替代物和标准物质的浓度却很低,是不是我自动进样量出了问题 ,求助一下各位老师
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/07/13
柱主是用的是TE的吹扫,建议还是手动进行内标物加,自动加内标物准确度比不上手动,可能原因是内标瓶外置,温度较高容易挥发,或取样量小,至于怎么加,在序列时选择下拉式1,2,自动带压力的(接的有氮气管)。
xiaogumd11
