主题:【讨论】文胸成分取样,罩杯外层和花边可以不测试吗?
浏览 |回复11 电梯直达
WUYUWUQIU
心??比脸瘦
标准上写的测试部位至少应包括罩杯里料和侧翼里料,其他部位可以测也可以不测。可以按照文胸罩杯外层和花边的面积进行判断,如果面积质量足够检测,那拿来检测,如果面积质量又不够,那可以不检测,或者按照客户要求是否检测。检测部位标准只是限制了至少要检测的部位,检测多个部位对客户是个放心、是个保障!
WUYUWUQIU
原文由 心??比脸瘦(Insm_d2cceaf8) 发表:
花边面积还是足够大,不知道不测试成分会不会有纠纷
PAEs
WUYUWUQIU
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
按照标准要求进行操作
只有至少的标准,不知道有没有理解不同
PAEs
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
只有至少的标准,不知道有没有理解不同
嗯,这就是汉语的博大精深啊
WUYUWUQIU
嗯,这就是汉语的博大精深啊
文字可以是多种意思。
PAEs
文字可以是多种意思。
嗯,就是的
美人伴佳玉
按直接接触皮肤来理解不就好了 ,不接触皮肤管它什么成分,接触的知道是什么成分就行了。所以没有要求就不用测了吧
WUYUWUQIU
原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:
按标准要求来就行,就怕有人钻牛角尖
WUYUWUQIU
花边占比面积比较大,有的专家建议要表示
