主题:【讨论】ICP MS调谐液信号值为0
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_71cd5f64
前一天各种参数进样啥的都挺正常,第二天下午就出现这种情况,关机十分钟重启了一下,再点火还是这样,请问为啥会出现这种情况呢?怎么预防一下?
tuxlin
检查雾化器有没有堵,进样是否正常;查看一下检测器电压是否正常。
2021/7/13 20:23:37 Last edit by tuxlin
化学潜行者
timstoicpms
进样系统即便堵塞,多多少少还是会有计数的。
所有核素 的计数都为零,这说明是 要么是检测器 PCA板卡有问题,要么是仪器自检没找到。
nps
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
恩...我这的iCAP Q也是这种状况,清理一次进样系统的功夫,再次点火就没信号了,直接报修,等工程师上门了...
化学潜行者
原文由 nps(nps) 发表:
找到问题了吗???
Insm_0cd7ccd3
原文由化学潜行者(Ins_d4ab5126)发表:
原文由 nps(nps) 发表:
找到问题了吗???
老师,
你们找到问题了吗,
Insm_1315ce20
四极杆中心电压执行以下,还有看下雾室是否雾化
wdxwdx
