主题:【讨论】ICP MS调谐液信号值为0
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_71cd5f64
tome
p3137573
遇到过这种情况 是锥口变形导致 你换锥试试
光哥
如果其他部分没问题的话,单就进样系统、矩管、接口双锥,任何一个地方或者以上全部地方有问题都不会导致信号值0的出现。
检查下检测器电压加上了没有,真空阀门打开了没,或者也有可能是某块电路板出问题了
Insm_1315ce20
很有可能是四极杆电源部分出现问题,首先先检查下所有的参数都是否执行到位,然后再看进样系统端是否进样,雾化室部分是否雾化,这些检查都没问题的话很有可能室四极杆部分故障。
次元之暗面
四级杆问题,四极杆实际上没有加载到电压,导致没有任何离子可以到达检测器
