主题:【已应助】土壤干物质含量
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_c0aa7849
在测量土壤项目时,需要土壤的干物质含量,有的项目标准中明确规定用新鲜土壤干物质含量,有的项目没有说明用哪一种土壤的干物质含量,有什么依据去判断是用新鲜土壤的干物质含量,还是用风干土壤的干物质含量,求各位大神帮忙解惑,万分感谢!!!
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/13
dahua1981
通标小菜鸟
土壤干物质含量和水分一般根据HJ613这个方法,比如金属项目基本上是用风干土的,有机项目是用新鲜湿土的,还可以根据具体项目标准上的要求来选择是用法风干土还是新鲜湿土
Insm_c0aa7849
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:土壤干物质含量和水分一般根据HJ613这个方法,比如金属项目基本上是用风干土的,有机项目是用新鲜湿土的,还可以根据具体项目标准上的要求来选择是用法风干土还是新鲜湿土
现在的疑惑就是一些项目标准上没有说明是用新鲜土壤还是用风干土壤测干物质,这种情况下该怎么选择。检测用的是风干的土壤是否计算的时候采用风干土壤的干物质含量。
张为者
原文由 Insm_c0aa7849(Insm_c0aa7849) 发表:现在的疑惑就是一些项目标准上没有说明是用新鲜土壤还是用风干土壤测干物质,这种情况下该怎么选择。检测用的是风干的土壤是否计算的时候采用风干土壤的干物质含量。
做有机物分析用新鲜土壤,同时取做水分和分析的样,做金属用风干的土,风干后的样品在阴凉处保存水分也会相对稳定!
通标小菜鸟
没有规定的你要根据具体项目参数来进行确定选用何种,比如这个物质在土壤中稳定性好,较高的温度下也不容易损失,那这种就是适合用风干土壤做干物质水分的。如果测的物质本身不稳定,受温度影响大,那就需要用新鲜土做。用何种土壤做样品分析,就用何种土壤做干物质很水分
Insm_c0aa7849
