食品重金属及有害元素检测
主题:【悬赏帖】大米粉标准物质中总砷的测定
浏览 |回复5 电梯直达
技术小白
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
用海光原子荧光分光光度计8520测大米标准物质的总砷含量
标曲:用5%硝酸配置1.2.3.4.5ug/L的砷标准溶液;线性可达到0.9999。标曲中也加了0.8mL的硫抗。
前处理:称0.2g的大米粉标准物质,120度预消解,补加1ml硝酸,进微波消解(150℃保持10min;180℃保持30min),然后150℃赶酸,赶至余0.5mL,加0.8mL硫抗,用纯水定容到10mL。
结果:准确度不好,始终达不到标准值。精密度到还不错。
为何测得含量达不到标准值?请各位帮忙分析问题出在哪里了。
那片海
准确度不好是偏低还是偏高,看你这操作可能是偏低,而且有可能是在赶酸的过程中损失。
yanli197604
精度够了,测试结果不合格?考虑测试样品是否合格?制样时样品是否均匀。
次元之暗面
我来告诉你
微波消解法必须搭配ICP-MS,你用AFS是不行的。
你做AFS应该用的是硝酸硫酸湿法消解。
Insm_e904f7d4
确实是用ICP-MS测砷准确度和精密度都很好,原子荧光对酸的含量和消解方法要求比较多。
p3070770
按照湿法消解,加点硫酸进去,用UP级硝酸
2021/9/14 15:42:50 Last edit by p3070770
