主题:【已应助】杜瓦罐和钢瓶能并联使用吗
浏览 |回复15 电梯直达
bo7878
给两台icp-Ms和一台icp供气 能将右侧的杜瓦罐(1.2mpa)和旁边的钢瓶(15mpa)同时并联供气吗 会有安全隐患吗 比如杜瓦罐里液的液氩会进入钢瓶里 使钢瓶有爆炸危险 这个供气原理是右边两路先同时供气 气体消耗差不多时 自动关闭右边供气 用左边两路同时供气
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/14
杜瓦罐能给钢瓶充气,压力太低了,如果充液态的氧气或氩气,也不好操作,浪费大,压力不容易控制
dahua1981
tuxlin
钢瓶的气体要经过减压阀减压后才可以与杜瓦罐并联,你这样直接并联肯定是不行的。不是杜瓦罐里液的液氩进入钢瓶,而是钢瓶里的高压气体会进入杜瓦罐。
杜瓦罐上有个安全阀,罐体内气体压力超过1.6MPa会自动汇泄压。钢瓶内的高压气体进入杜瓦罐后,气体可能来不及泄放,杜瓦罐会有危险。
现在的面板,右边的部分接杜瓦罐的话,就不能同时接钢瓶。
2021/7/14 10:14:11 Last edit by tuxlin
将右侧的杜瓦罐(1.2mpa)和旁边的钢瓶(15mpa)同时并联供气可以,看图片左右都有减压阀,其次都有开关旋钮,安全起见,用右边时候关掉左边旋钮,彻底使用右边,用左边时候关掉右边旋钮即可
timstoicpms
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
您说得对!
另外,如果三台 ICP设备同时使用,一根1/4英寸外径的不锈钢气体管路 勉强能撑起来。
bo7878
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:钢瓶的气体要经过减压阀减压后才可以与杜瓦罐并联,你这样直接并联肯定是不行的。不是杜瓦罐里液的液氩进入钢瓶,而是钢瓶里的高压气体会进入杜瓦罐。杜瓦罐上有个安全阀,罐体内气体压力超过1.6MPa会自动汇泄压。钢瓶内的高压气体进入杜瓦罐后,气体可能来不及泄放,杜瓦罐会有危险。现在的面板,右边的部分接杜瓦罐的话,就不能同时接钢瓶。
那如果把右侧钢瓶这个位置接一个用完氩气的空钢瓶(一般有少许余压),会不会液氩里的氩气进入钢瓶最终两个容器压力保持平衡, 而分压表的显示压力会是单独用液氩压力(1.2mpa)的二倍(2.4mpa),就满足我三台icp(一台需要的压力为0.6-0.8mpa)的需要了
bo7878
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:您说得对!另外,如果三台 ICP设备同时使用,一根1/4英寸外径的不锈钢气体管路 勉强能撑起来。
没太明白什么意思
timstoicpms
原文由 bo7878(bo7878) 发表:
没太明白什么意思
2台ICP设备同时使用,1/4英寸外径的气体管路  给它俩供气,可以;
3台ICP设备同时使用,就可能出现最后一台 ICP设备的输入压强不够高,因为气体管路直径 制约了气体流量。
tuxlin
不是这样算的
液氩罐与钢瓶并联的话,气体就会从压力高的一方流向低的一方,最后达到平衡,不会是两个1.2mpa并联就会达到2.4mpa。用气量除了压力要求外,还有一个要求是气体流量。三台ICP用气,你压力调到0.8mpa都足够了,但流量一定要够,上面timstoicpms老师说1/4英寸外径的不锈钢气体管路可能不够,就是担心管道不够粗,气体流量不够。
2021/7/15 9:09:51 Last edit by tuxlin
xx_dxd_xx
可以并联,但是你这种接法有点问题。不论杜瓦瓶还是钢瓶,都应该用减压阀减压后再用,两边都通过减压阀降压到0.5MPa,然后并联输送到仪器就没问题。你现在把两个直接并联,气瓶的压力高,就会往杜瓦瓶那边跑,然后杜瓦瓶会自动泄压,气就都跑掉了。如果杜瓦瓶有止回阀就不会倒灌,但是只会用气瓶里面的气,等气瓶快用完了压力比杜瓦瓶低了之后,杜瓦瓶里面的气才会出来。
xx_dxd_xx
原文由 bo7878(bo7878) 发表:那如果把右侧钢瓶这个位置接一个用完氩气的空钢瓶(一般有少许余压),会不会液氩里的氩气进入钢瓶最终两个容器压力保持平衡, 而分压表的显示压力会是单独用液氩压力(1.2mpa)的二倍(2.4mpa),就满足我三台icp(一台需要的压力为0.6-0.8mpa)的需要了
并联压力不会更高的,你这样乘以2的算法不对。一般ICP都只要0.5~0.6就够了,你说要更高压力的情况,会不会是三台仪器流量不够?流量大了,减压阀和管道就会有压损,出口压力够,传输到仪器就变得不够了。这种情况不建议盲目增大压力,而应该换大流量的阀和粗一些的管路。一般单台IPC是用1/4英寸的钢管,你有三台同时用,建议换粗一倍的。
2021/7/15 13:07:27 Last edit by xx_dxd_xx
