主题:【讨论】杜瓦罐的优点都有哪些?
浏览 |回复12 电梯直达
  • 储存压力低,设置多级安全保护装置,安全性更好,并且操作简单可靠。
  • 储存容量大,一只六方气瓶的气体储存量折合钢瓶气(氧、氮、氩)近30瓶。因此可减少存放场地,减少换瓶操作,提高工作效率。对于管道集中供气而言,更可减少汇流排投资。
  • 瓶体清洁,供应气体纯度更高。因为是液态气体直接汽化供应,避免了钢瓶气体从充装、运输到使用过程中,因环节较多容易遭受二次污染造成的质量隐患。通常输出氧气纯度≥99.2%,氮气纯度≥99.999%,氩气纯度≥99.995%,二氧化碳纯度≥99.9%。欢迎老师补充?
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
唔话俾你知
泄压好恐怖
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:泄压好恐怖
有单独的气瓶室还是可以的,有些实验室给气瓶室配空调
次元之暗面
除了杜瓦罐,气体公司还说有槽罐,就是拉汽油那种罐车的小一号版本。450L,带电子压力传感器,如果接入互联网,可以在气体公司那边直接显示出这边的压力,方便及时送气。缺点嘛,罐子大了,保温再好泄压损失还是比罐子小的大。
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:除了杜瓦罐,气体公司还说有槽罐,就是拉汽油那种罐车的小一号版本。450L,带电子压力传感器,如果接入互联网,可以在气体公司那边直接显示出这边的压力,方便及时送气。缺点嘛,罐子大了,保温再好泄压损失还是比罐子小的大。
这个还不好搬到实验室气瓶室去操作不便
次元之暗面
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这个还不好搬到实验室气瓶室去操作不便
这个就是要配置专门的气体间,用钢管连接到各实验室,不同于杜瓦罐,这个安装上去了就基本不会动了。充气也是直接用罐车充装,不是杜瓦罐的罐换罐了。实验室恐怕不是很多用这种。据说是工业场景用的
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表: 这个就是要配置专门的气体间,用钢管连接到各实验室,不同于杜瓦罐,这个安装上去了就基本不会动了。充气也是直接用罐车充装,不是杜瓦罐的罐换罐了。实验室恐怕不是很多用这种。据说是工业场景用的
一般检测实验室没必要,搞个双通阀,杜瓦罐就够了
tang566
tang566
泄压好恐怖
习惯就好
原文由 tang566(tang566) 发表:
占地小,容量大、单价便宜。唯一缺点,不用的话就怕泄的比用的多
