主题:【已应助】有组织废气进出口数据倒挂
浏览 |回复4 电梯直达
末mo
有组织废气排放测进出口的非甲烷总烃,基本每次进口结果都比出口低。什么原因导致的呢?进出口同时用真空箱采样、采样口堵了。
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/14
一方面企业排气筒的风机不少都是后置的,所以进口区都是负压,采样的时候如果密封性不好,可能会把外部的空气吸进来,稀释了样品浓度
第二就是废气收集装置收集到的废气浓度是不稳定的,进出口同时采其实反而有“时间差”
第三是如果风机前置,进口风量远大于出口风量,则要计算排放速率,出口浓度虽然大了,但是速率可能小,也是可能的
dahua1981
末mo
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:一方面企业排气筒的风机不少都是后置的,所以进口区都是负压,采样的时候如果密封性不好,可能会把外部的空气吸进来,稀释了样品浓度第二就是废气收集装置收集到的废气浓度是不稳定的,进出口同时采其实反而有“时间差”第三是如果风机前置,进口风量远大于出口风量,则要计算排放速率,出口浓度虽然大了,但是速率可能小,也是可能的
那如何解决呢
出现这种情况一般进口浓度比较低,处理工艺反而引进来污染,建议楼主让企业暂停处理工艺查找下是否为处理工艺本身污染的原因。
原因很多,比如采样可能有问题。还有就是业主环保设施运转不正常比如业主平时没运行净化设备。我们采样人员去了才运行设备。设备原来累积的污染物释放出来导致出口比进口高
