主题:【求助】预算三十万,求助离子色谱仪推荐
浏览 |回复9 电梯直达
rual
我司主要业务是手机组装,现阶段都是直接用EDX快速扫描确认重金属和卤素含量是否超标,现阶段公司想增加一台离子色谱仪,作为内部卤素定量检测的依据。根据经验,只有极少数才需要用到离子色谱仪测试,绝大多数都是EDX扫描后直接出报告。
要求:预算三十万(包括氧弹燃烧仪),公司所在区域:浙江,
恐龙
如果全部采用进口设备,估计经费是不够的。除非配置很低。。
国产应该是足够了。氧弹燃烧仪和离子色谱法分二家购买。
如果测定痕量的卤素,建议采用OH体系,梯度分析,带淋洗液发生器较好。
rual
原文由 恐龙(konglong) 发表:
大佬,国产的离子色谱仪有没有推荐的?
p3155871
可以问问万通和东曹达,这两家最低端的型号,应可以。但是如果是thermofisher ICS系列这个价格不够,我们实验室的ICS5000 花了100个W。其实如果测试不多,可以外送第三方也行。
rual
原文由 p3155871(p3155871) 发表:
主要是公司想申请HF测试CNAS认可,但是又不想在仪器上多投入,买一台够用就好了。
Insm_46c01b98
可以考虑青岛睿谱分析仪器的RPIC-2017型离子色谱仪,配有氢氧根淋洗液发生器,氢氧根选择性阴离子固定相,半年免维护抑制器,动态量程电导检测器,实现了“只加水”离子色谱技术的国产化。
rual
原文由 Insm_46c01b98(Insm_46c01b98) 发表:
氧弹燃烧的国产设备有什么推荐的
Insm_46c01b98
原文由 rual(rual) 发表:
氧弹燃烧的国产设备有什么推荐的
这个有很多,我以前用过南京桑力的氧弹燃烧
rual
使用情况如何?背景含量有多高?
离子色谱
原文由 rual(rual) 发表:
使用情况如何?背景含量有多高?
这个东西买一个就能用,没有什么技术含量,一个氧弹(不锈钢),加一个点火控制装置
