主题:【原创】气相衬管使用与清洁
浏览 |回复10 电梯直达
Insp_a2e8c4e5
衬管在耗材厂家是易耗品,在使用部门也希望次次用新的,在老板那里就希望,能洗则洗。
怎样是合理的,如果是出现
精密度不好,或出现拖尾峰,就需要处理。怎样处理 观察玻璃棉是否干净,不干净,就取出玻璃棉,然后在仪器进样口上进行350℃2小时进行净化。然后装上玻璃棉进行实验。一般能解决问题。
安平
衬管是否能够清洗之后重复使用,具体应该采用哪种清洗方式,与待测样品的性质有关。
如果清洗后造成物质出峰异常,检出限不良,那么就不要清洗
dadgoh
做常量分析一般衬管可经洗涤反复使用。而痕量分析。使用洗过的衬管易使样品失真,所以,一般建议使用新的衬管。
衬管可用溶剂超声洗涤,亦可用机械法洗涤。洗后应检测其是否能满足分析实验要求。
在进样口进行净化是什么意思?如何操作,先把玻璃棉拿出来,然后再装新的进去,然后呢?
唔话俾你知
那个玻璃棉吸入肺部会有矽肺病的,为了健康着想能一次性就一次性使用
xiaoheihei
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
一次性还是成本略高,建议有条件买硅烷化的石英棉,拆除旧的脏污的石英棉,适当溶剂清洗衬管,重新填好石英棉可以,继续使用的。对于特殊容易吸附的样品,低浓度样品,不好自己填充保持很高惰性,这根据分析频次进行更换用于普通分析也可以的。
以前我们也装填过,但重现性不好,峰拖尾,现在用一次性的。
nemo001
洗洗用。主要还是看你的利润。利润高就一次性
xiaogezi
虽然是钝化过的,但是做有些微量杂质分析还是不行,不出峰,或者有时做极性大的溶剂还有拖尾,去掉玻璃棉就好了,但是不加玻璃棉会响应重现性很差,一般会自己买进口的玻璃棉,填充少量,能包住针头就可以了,自己填的也都没有专门钝化,只是填充好以后放在进样口300℃老化,当然,色谱柱,检测器也升上去,进一些溶剂,如:L甲醇、乙醇、乙腈之类的,因为单纯的高温老化的比较慢
PAEs
我们试过,自己装填的效果不好,还是买新的吧。
